Latest post Mon, Jun 1 2009 4:12 PM by escudero. 4 replies.
  • Wed, May 27 2009 9:52 AM
    • escudero
    • Joined on Tue, Apr 28 2009
    • Posts 24
    • Points 300
    Problema Campos, pero algo muy extraño
    Hola que tal?
    Todos hemos tenido problemas con los campos pero esto es muy raro.
    Tengo un Media composer con mojo SDI. Capturo la salida de una camara P2 panasonic 171 a DVCpro 50 en SD PAL, esta señal pasa por un mezclador, y la capturo a:
    1.1 tambien he probado a dv 50, en proyectos de PAL tanto en i como en p.
    He probado en todos estos formatos de captura con exportaciones Upper, Lower, y single fiel, los que capture en progresivo tambien los exporte y en TODOS me da fallos de campos, ¿alguien sabe por que?
    Tambien he probado he probado el desinterlace y no queda bien
    Gracias de antemano, un saludo.
  • Fri, May 29 2009 5:34 PM In reply to
    • felipousis
    • Miami, FL
    • Posts 532
    • Points 5,600
    • ! Avid Employee
      Moderator: Spanish Language
    Re: Problema Campos, pero algo muy extraño
    Qué falla tienes???
    Custom Mac Pro OSX 10.8.5 | Windows 7 Pro 64 | ProTools HD Software | Focusrite Saffire Pro 40 | MBox 3 | UAD Quad PCIe | JBL LSR 305 | Universal Audio... [view my complete system specs]
    Felipe Gonzalez A.
    Recording Engineer/AES member.
    Avid ACSR Elite
    http://felipousismix.wix.com/felipousismix
    https://soundcloud.com/felipegonzalez-1-1/tracks
  • Mon, Jun 1 2009 12:01 PM In reply to
    • escudero
    • Posts 24
    • Points 300
    Hola felipousis, gracias por contextar.
    El fallo es que se ven los campos al haber movimiento en el plano, es como si estubieran mal de orden, pero como te comentaba, capturé dvcpro en 1.1 proyecto 25i todo en SD. Todas las exportaciones se ven mal ya sea en upper o lower.
    Hice la misma captura pero a dv50 y el resultado fue identico.
    ¿Por que puede ser eso?
  • Mon, Jun 1 2009 3:39 PM In reply to
    • felipousis
    • Miami, FL
    • Posts 532
    • Points 5,600
    • ! Avid Employee
    Qué versión del soft tienes?, settings del proyecto?, si es DVCPro y tienes un deck con conección digital, usa firewire. Si es DVCPro standar, usa DV25, si es DVCPro50 usa DV50.
    Saludos!
    Felipe Gonzalez A.
    Avid ACSR Elite
  • Mon, Jun 1 2009 4:12 PM In reply to
    • escudero
    • Posts 24
    • Points 300
    El Avid es media composer 3.5 el mojo es sdi, capture dvcpro50 en sd por SDI
    El proyecto esta en 25i PAL.
    ¿Que settings necesitas? la captura fue a dv50 y vi que los campos no iban correctos, por eso probe a 1.1 y tampoco se exportaba de una forma correcta los campos
    crees que puede ser por capturar por SDI?
    Un saludo
