Hola.
Tengo un problema con el PC de un alumno, Tiene la version 8.3.1. de avid con Windows 7 y al importar imágenes fijas , la imagen sale negra, al trabajar con AMA aparece verde, como si hicera una mala codoficación , pues el sistema operativo las reconece tanto en quick time como abriendo la imagen fija de forma individual Tiene instalado quick time, hemos instalado unos codec de Avid, pero sigue sin funcionar.Agradecería vuestro consejo.
Saludos
Carmen
Hola,
Es primera vez que te pasa?
Es un jpeg?
Tienen alfa?
Revistaste las especificaciones tecnicas para esta versión de avid?
cv
Christian Jhonson
Avid Ambassador
christianjhonsoon@hotmail.com
Es la primera vez que le pasa a un alumno. Ha revisado las especificaciones técnicas y parece que son correctas. Me extraña mucho porque ocurre como cuando no tienes algun codec instalado y avid es incapaz de decoificar la imagen.
Son imágenes sin Alpha, y quik time normales que no les dan problemas al resto de alumnos.
CM
Carmen, empezaria por leer este post:
http://community.avid.com/forums/t/123879.aspx
Y te preguntaría si el problema lo tuvo siempre o apareció luego de actualizar o modificar alguna aplicación.
Como primerá media verifica por favor que se cumpla la version matrix de Avid.
Lee por favor ese post y sigue sus links que por allí seguramente esté la solución.
No dejes de preguntar cualquier duda.
Slds.
Diego
* last cfg * Media Composer 2023.3 * MC | PM 2021.3 * MC | Cloud UX 2021.7 * MC | NM 2021.7 * MC | PM Archive 2021.2 * MC | PS 2021.3. ACSR Media | Composer - ACSR | Nexis - ACSR | Production Management
Gracias Diego
Seguiré investigando y os mantendré informados.
Hola
Verison avid 8.4.0
Estas son las especificaciones del PC
Intel core i7 37770cpu 3,40 GHz
16 Ram
AMD RADEON HD 7800Series
Windows Home Premiun 64 bit SP1
Tened en cuenta que es una licencia de estudiante. ¿Puede ser que tenga que actualizar los drivers de la tarjeta gráfica?
El software, quick time y windows media, está comprobado.
Gracias
Hola Carmen,
Todos los modelos de PCs soportadas por Avid, tienen placas nVidia o Intel, no AMD Radeon, lamentablemente deberás buscar en internet si alguin logro hacer funcionar el Avid con una placa similar con algun driver puntual, o comprarte otra placa de video.
Lamento darte malas noticias.
Saludos.
Gracias Diego, es lo que quedaba para comprobrar. Ahora con la versión 8.4, acepta algunas AMD, pero no la que tiene mi alumno.
Que no sea exactamente la misma placa AMD, no es un problema, tiene una chance aun.
Con nVidia estan soportadas las placas Quadro (muy caras), y con modelos Ge Force funcionan también, desde luego con menos performance.
Cuando compró su licencia?, no está dentro del año de soporte? Si es así podría actauliazr a MC 8.4 y probar.
GRACIAS POR TODO
Parecía ser un problema de la placa.
saludos
ok, la cambiaste y se soluciono?
