Hola a todos, queria preguntaros como combinar en un mismo proyecto en Avid Media Composer(Mi versión es la 7.0.3 -Windows) diferentes Frame-Rates, os lo explico más claramente:
Realizamos la grabación a 2 cámaras:-1280 x 720 p --23, 976 fps (Nikon) no permitía grabación en 25 -1280 x 720 p---50 fps( Canon) , no permitía grabación en 25, puede ser debido a que estaba mal el firmware y era imposible setearlo a 720 con 25 fps ya que no estaba disponible Ambos archivos de ambas cámaras, en formato .MOV con códec H.264, los he linkeado a AMA, creando un proyecto 720p-25 fps( No deja otra resolución con diferentes Frames), y luego he transcodificado los archivos a mi disco.Hasta ahi perfecto, pero algunos archivos se ven algunos ralentizados , otros cuando ahí movimiento de cámara o de entrevistado o recurso, pues se ve mal, como con barrido un tanto extraño y molesto, porque se percibe bastante.Haber si hay solución y puedo en el mismo proyecto trabajar con diferentes Frames-Rates, se que no es imposible porque estoy viendo manuales, pero son algo confusos.Espero vuestra respuesta.
Hola loger, crea un proyecto consistente con cada uno de los frame rates que tienes en tus formatos de adquisisión, luego genera un proyecto con las características de lo que será tu formato final o de delivery, si es que no fuera uno de los anteriores.Luego desde este ultimo haz Open bin y traete los bines de los otros proyectos a éste, listo, Mix and match cambiará automaticamente la velocidad de reproducción y la compensará para que sea consistente con la del proyecto en el cual la estás reproduciendo.
Si los clips grabados a 50fps se reproducen lentos, puedes abrir el motion effect y modificar la velocidad que Media Compoesr aplicó automáticamente, pon un 200% si estás en un proyecto de 25 fps.
Cuéntame si ahora esta todo bien.
Slds.
* last cfg * Media Composer 2023.3 * MC | PM 2021.3 * MC | Cloud UX 2021.7 * MC | NM 2021.7 * MC | PM Archive 2021.2 * MC | PS 2021.3. ACSR Media | Composer - ACSR | Nexis - ACSR | Production Management
Geniaal, me funciono!!
Pero a la hora de exportar, que ajustes o que podria hacer?
Para sacarlo a DVD? El Sorenson lo he probado y muy mal me hacia el apaño...
Loger, el Sorenson es una aplicación que realiza excelentes conversiones, de muy buena calidad y bastante rapidas, te recomiendo que verifiques la configuración que has utilizado porque deberia servirte y quedarte muy bien.Slds.
